Utskriftsvänlig version | Prenumerera | Lägg till dina favoriter
 Sidor:  1  2  3  ..  22
Författare: Ämne: Uppväkt 75 3.0 (väntans tider)
Befinner sig: Kolbäck, västmanland
Humör: Väntar
smile.gif Inlagd 2008-3-21 kl 14:51
2008-03 (Uppdateringar finns längre ner i inlägget.)
Då är första steget inlett, på att bli en riktigt alfisti :steering: Var nere i småland i mina uppväxttrakter och lade handpenning på en rossoröd Alfa 75 3.0 från 89 som slumrat till i den mörka småländska skogen. Ska hämta den nästa fredag om allt går som planerat.
Den har varit avställd i snart 4:a år, gått 9200mil och inte varit vinterkörd sedan 91-92. (och kanske aldrig före det). Den har en hel del modifieringar i hjulupphängningen och sitter enl.uppgift tarox bromskit på den. Motorn ska även den vara uppdaterad med portning och vassare kammar, samt racekoppling.
tråkigt nog är all dokumentation försvunnen på vad som är gjort och mannen som gjorde dem finns tragiskt nog inte med oss längre. Så det kommer bli ett detektivarbete i att ta reda på exact vad som är gjort.
Skicket:
Troligtvis ordentligt beskonad från rost, såg helt friskt ut under och i alla skärmkanter, dörrar, ända jag hittade var 2 bubblor från stenskott och i botten på vänster lykta.
Högersidan på bilen har varit emot något objekt under en busrunda,så höger blinkersglas är trasigt, evo-fronten var sprucken höger fram och framdelen på höger framskärm är lagad slarvigt med spackel och sprejburk. Även bakskärmen och en bit upp på stolpen hade en stor mildare buckla, fanns också några djupare repor på dörrarna. Det kommer bilder på det senare.
Det som jag såg var modifierat:
  • Bilsteindämpare runt om.
  • Gula fjädrar av okänt ursprung.
  • Tarox skivor fram. Stålomspunna slangar och Brembo ok.
  • orginal ok och slitsade skivor bak. Stålomspunna slangar.
  • Alldeles för många tums avgassystem.
  • Sportluftfilter
  • QV kammar
Det som enl uppgift ska vara modifierat:
  • Portad top.
  • Race koppling.
Råkar du veta något om bilen så berätta gärna.
Liten plan på vad som kommer ske i närtid:
  • Pilla igenom allt, fotografera och klura ut exakt vad det är för prylar på den och dokumentera detta.
  • Göra en storservice, med kamremsbyte, byta vätskor och nya däck. (och eventuella överraskningar om budget tilllåter)
  • Be till gudarna att växellådan är i god kondition :pray:
  • Putsa
  • Besiktiga
  • Åka bakhjulsdrivet till Skokloster 1:a maj.
2009-10
Sammanfattning om upptäckter och status på skicket:
Den har troligen aldrig sett en saltad vinterväg, då utsatta ytor, skruvar och muttrar inte är angripna av rost, förband i fram- och bakvagn går att lossa utan något som helst extravåld/röstlösare. Och den är kärnfrisk undertill vilket säkert det extra rostskyddet i hålrum och på underredet hjälpt till med.
Finns 6 ställen med rostangrepp inte medräknat ytrost på dedion och underredet där rostskyddet slagits av från stenskott.
  • Kylarbalkens vänstra sida har smakat på något djur och sedan bankats på plats dåligt utan att lacken lagats.
  • Batteribrickan har råkat ut för syra läckage, ytrost som följd.
  • Finns ett rosthål på främre balken/innerskärmen mitt mellan fästena för undre bärarmen på vänster sida. Har varit där länge då det är massa grus och skit i hålet.
  • Hela höger sida har varit på andra sidan gränsen och kelat med en timmertrave, så lite bucklor och repor som är dåligt lagade, varav ytrost satt sig i några lackskador. Höger framskärm skulle behöva riktas och lackas om / bytas helt.
  • Rost i kanten på höger framdörr pga dålig passning mot karossen,
  • Samma sak på höger hörn på bakluckan mot rutan till.
Motor och drivlina:
Motorn är inte portad, och inte heller sitter det racekoppling, vilket säljaren påstod, men det gör inget dock har den QV-kammar. Växellådan som var en av mina farhågor är len och distinkt, dock skrapar det ibland på 3:an men ingen på 2:an men dubbeltrampas därför i största utsträckning för att fortsätta vara i samma skick. Kommer så småningom byta synkringarna.
Åtgärdat:
  • Vakuumslangarna har alla bytts ut till nya, så nu är det 100% tätt.
  • Tändkablarna bytta till Magnecore KV85 racingkablar och nya tändstift NGK BP6ES för vardag och BR7ES för banmöten.
  • Nytt filter och olja bytt till AGIP Racing 10W60, i samma veva byttes oljan i växellådan och bromsvätskan.
  • Slängde bort det öppna luftfiltret från feltema och satte tillbaka det fräscha K&N-filtret i originalluftboxen.
Kvar att göra:
Kamremmen bör bytas då det MINST är 5år sedan den byttes, dock är den fortfarande mjuk och okulärt i fint skick. En fråga är hur jag ska göra med kamremsavspännaren, då den fortfarande är hydraulisk. Är snarare regel än undantag att de börjar läcka, dock är min nära på helt torr, vilket är en av anledningarna till varför inte remmen bytts ännu. Har plugg liggande för att konvertera till en fixerad, men framtiden får utvisa hur det blir.
Vattenpumpen kommer bytas i samband med nästa kamremsbyte, dock verkar den redan varit bytt en gång, (packning på tub runt kanterna på den som sitter) men bättre att vara säkra sidan.
Många bussningar på bilen är i tveksamt skick, inklusive motorbussningarna som skulle må bra av att bytas, då iaf den bakre är riktigt slut. Just nu påfylld med rutlim för att stadgas en aning. Hardyknutarna är i dåligt eller tveksamt skick och skall bytas.
Framvagn:
Ett par 105-kulleder ligger och väntar och adapterplattor behöver fixas, förövrigt mår allt bra efter att krängningshämmaren har fått nya bussningar.
Bakvagn:
Samtliga bussningar och fästen kommer bytas vinter/våren 09/10 för att ha det fräscht i samband med banåka. Mest akut är dock centerbussningen fram på dedion som är helt slut (borta). En hel del i anslutning till bakvagnen skulle behöva åtgärdas. Bla behöver alla soppaledningarna bytas då de är rostiga/torra. Likaså en liten bit av bromssystem, som i övrigt är riktigt friskt.
Avgassystemet är riktigt dåligt genomtänkt och svetsningen håller samma usla nivå, då det omotiverat sitter 3” från mitten och hela vägen bak, som bara ger en olidlig resonans mellan 2200-3000rpm, är som att sitta i kabinen på ett propellerplan. Under vintern kommer ett CSC system bestående utav ett CSC mellanrör utan dämpare och en slutdämpare med dubbla utblås. I framtiden blir det att bygga grenrör med dubbla kattar för bättre andning.
Fälgar och däck:
Har mer och mer börjat gilla Momo-star fusksplitt fälgarna. Ovanliga och ganska stiliga ändå. Men jäkligt obalanserade, de skulle behöva en renovering för att bli kördugliga. På önskelistan ligger ett par 17” Zender Milano.
Och sist men inte minst. EVO-fronten kommer upp från källaren vilken dag som helst, så ska den slipas klart och målas.
[Ändrad 2010-8-7 av sam_h]
[Ändrad 2010-8-10 av sam_h]
[Ändrad 2010-8-11 av sam_h]
[Ändrad 2010-8-12 av sam_h]
156 2.0 TS SW -00 , 155 3.0 QV -93 , 75 3.0 -89 Projekttråd
Visa anvädares profil Visa alla inlägg av användare U2U medlem
Kalle_alfaturbo
Registrerad: 2002-11-5
Humör: På hugget
[*] Inlagd 2008-3-21 kl 15:10
Hej!
Låter som ett kul projekt! Jag Känner igen bilen på beskrivningen! Kan det vara DAX 596?
Kalle Sandler
156 TS -99 (slö men snygg)
75 Turbo -88 (I Dvala)
75 3.0 -89 (Lite trött just nu)
Gtv-6 3,2 24V -84 (Snabb mysbil)
Gtv Turbo -81 (Car Challenge)
Visa anvädares profil E-maila användare Visa alla inlägg av användare U2U medlem
Humör: Väntar
[*] Inlagd 2008-3-21 kl 15:12
Och lite bilder:
[Ändrad 2008-3-29 av sam_h]
sam_h har bifogat denna bild:
DSCN3504_resize.JPG - 190.20 KiB
Humör: Väntar
[*] Inlagd 2008-3-21 kl 15:15
Citat:
Ursprugligen inlagt av Kalle_alfaturbo
Hej!
Tackar! Det är JKW 984
Humör: Väntar
[*] Inlagd 2008-3-21 kl 15:21
Och en till
**Klipp och klistrat från förra ägarens album på garaget, tar med kameran på torsdag när jag hämtar den.
[Ändrad 2008-3-25 av sam_h]
alfa 75 01_resize.jpg - 188.93 KiB
freda155
AP's motorjounalist
Registrerad: 2002-6-27
Humör: SEMESTER
[*] Inlagd 2008-3-22 kl 13:18
Nämen gud vad trevligt! Grattis till den fetaste vagnen!
Din verkar moddad som min, fast jag har en långmilare jämfört med dig (11 500 mil)
Nu blir man ju ÄNNU mer sugen på att behålla bilen längelänge...
Strålkastarspolning på en EVO-front?! Gaddammit...
[Ändrad 2008-3-22 av freda155]
Max Defrost / Fredrik Pettersson
1988 Alfa Romeo 75 3,0
1995 Alfa Romeo 164 TS Super
1995 Jaguar XJR, 1969 Buick Skylark
Tidigare: 1992 164 3,0 (endast puttad av och på en biltransport), 1996 155 2,0 16V Sport
Visa anvädares profil Visa alla inlägg av användare U2U medlem Denna anvädare har MSN Messenger
x8668k
AlfaPowers Gardinexpert
Registrerad: 2002-6-21
Befinner sig: Örebro
Humör: ...
[*] Inlagd 2008-3-22 kl 15:52
VILL HA!!! :steering:
Eddy Henningsson
Örebro
Alfa Romeo 33 1.7 QV -87
Visa anvädares profil E-maila användare Gå till användarens hemsida Visa alla inlägg av användare U2U medlem
Turbo Jörgen
Befinner sig: kolhammar(märsta-knivsta)
Humör: vinterdvala eller not!
[*] Inlagd 2008-3-22 kl 16:13
Skönt att man redan har :cool: suget blir inte så farligt då ...snygg bil!!!
JÖRGEN ERIKSSON
Car #239
75v6 3.0 -88, Gtv 2.0TS -83,
Alfetta 1.8 -75, 156SW GTA-03
Humör: Väntar
[*] Inlagd 2008-3-22 kl 17:02
Citat:
Ursprugligen inlagt av x8668k
Så kände jag också mycket längre,
Så varför gå runt och vänta? man lever bara en gång!
Klyshigt men ack så sant, vilket man åter igen blir påmind om när man läser om all tragik med barnmorden här i grannskapet.
Och sedan jag såg annonsen och på min frus inrådan :kiss: åkte och kollade på den samma dag, samt bestämde mig för att slå till, fastän jag saknar eget garage och redan har 2 alfor på uppfarten, så har allt annat löst sig med. Kompis med BE-kort och transport upp (60mil) fixat tills på torsdag. Och en plats för vinterförvaring väntar i närheten.
[Ändrad 2008-3-22 av sam_h]
x8668k
Humör: ...
[*] Inlagd 2008-3-22 kl 18:55
Citat:
Ursprugligen inlagt av sam_h
Citat:
Jag har haft en 3nolla förut, inte röd, men kör nu en 33 1.7 QV som också är väldigt trevlig, men en Röd 75 3noll är, mmm... :worship:
Eddy Henningsson
Örebro
t16
Registrerad: 2005-11-23
Befinner sig: Vetlanda
Humör: nya tag!
[*] Inlagd 2008-3-23 kl 15:04
Jag ringde på bilen samma dag som den kom ut, det var ju bara några mil från mig och riktigt billigt men han sa att eftersom du var på väg ner så tyckte han att du åtmindstone skulle få se bilen men jag fick komma oxå men jag förstod att ingen åker och tittar på den bilen och åker hem samt jag var inte sugen på nån budgivning så jag åkte inte.
Grattis till ett riktigt klipp!
Dennis Mollberg
alfetta gt -76 banräser 9-5 vector bruks
saab 96 -73 b202 turbo
Humör: Väntar
[*] Inlagd 2008-3-23 kl 15:21
Tack Dennis, jo han sa ungefär så, att en från vetlanda också var intresserad, men att han lät mig titta på den först, eftersom jag åkte så långt.
Jag vet inte ännu om det är ett så stort klipp, högersidan på bilen var som sagt något misshandlad från en buskörning som gått fel. Bilder kommer på det. Och det är en del arbete och utgifter att få en bil som stått i 4:a år i trafik igen.
Jag var inte helt säker på att jag ville köpa den när jag såg den, men det var det modifierade chassiet och skicket på karossen i övrigt, typ ingen rost, som gjorde att jag slog till, eftersom jag insåg att ovsett det andra så är det iaf ett gott utgångsmaterial, men var tvungen att tänka efter en stund.
Var inte heller intresserad av någon budgivning ;), så hade han satt igång med något sådant hade jag tackat nej. Tror nämligen att den inte var värd så mycket mer i det skick den stod. bilderna på Garaget.org är nog ett par år gamla och även annonsen var väl något "förskönande". Jag har bevakat begagnatmarknaden några år på 75:or.
Med lite vilja så räcker årets budget till att få åka 75:a till Skokloster 1:a Maj.
Men det är fortfarande ett klipp, med lite tur ett bra sådant.
[Ändrad 2008-3-23 av sam_h]
t16
Humör: nya tag!
[*] Inlagd 2008-3-23 kl 21:57
Ok!
Annars brukar det begäras ganska mycket för 3.0 om de är fina dvs. aldrig varit rostiga, som mest 40-50000 men vad de har gått för vet man ju inte, möjligtvis har de gått till utlandet där man förstår att betala för fina bilar vilket vi inte gör i sverige.
Dennis Mollberg
Humör: Väntar
[*] Inlagd 2008-3-23 kl 22:34
Det fanns en silvrig 75 3.0 nere i skåne som var moddad för stora pengar och helt igenomgången som verkligen var i toppskick. för ett tag sedan. Har för mig den lades ut på strax under 70, efter att gäng månader hade han sänkt den till 49, och även på det priset låg den ute längre. Har för mig någon här på AP var och hämtade den tillslut och då hade den nog legat ute mer än ett halvår. Så det är som du säger. I sverige betalar folk inte bra för fina bilar.. till glädje för oss som förstår oss på fina bilar ;)
Tipo
Registrerad: 2002-7-3
Befinner sig: Laholm
Humör: Garagebygge! o ett hus oxå,,,,,
[*] Inlagd 2008-3-24 kl 20:17
Oh, det var jag som till slut förbarmade mig över den:yes:
Betalade en bra slant, men klart lägre än vad den låg ute för efter sänkningen. Håller på med små-fixet kring den, mest av kosmetisk art samt skalstolar etc. Kommer att köra med den till Skokloster o därefter Gelleråsen.
Jag följer denna tråden med stort intresse, synes som du gjort en god affär även om det är en del fix innan allt blir som du vill ha det.
Länkt till min bil: http://www.alfapower.nu/viewthread.php?tid=24767#pid243795
Mikael Kahlin
CAR # 5306
Alfa GTV6 1984 - putsbilen
Alfa 75 3,0 "R" 1988 - banbilen
Alfa 147 2,0 2002 - bruksis i familjen
159 SW 2,2 Ti 2008- Amore Moderno
 Sidor:  1  2  3  ..  22
Powered by XMB
Utvecklad av Aventure Media & The XMB Group © 2002-2006
[efterforskningar: 15]
[PHP: 95.6% - SQL: 4.4%]
