Utskriftsvänlig version | Prenumerera | Lägg till dina favoriter
Författare: Ämne: Lossa kardanen
Chrilleg
Registrerad: 2007-9-10
Befinner sig: Borås
[*] Inlagd 2010-2-8 kl 18:33
Lossa kardanen
Ska ha ur motorn i veckan va det tänkt. Började med avgasröret. Men på vilket sätt skall kardanen lossas framme vid motorn? Lossade muttrarna på hardyknuten/gummiknuten men de bara snurrar. Iaf tre av dom. Eller skall jag bara lossa bulten som klämmer runt splinesen? För att sedan dra av kardanen?
GTV6
[Ändrad 2010-2-8 av Chrilleg]
Christian Gunnarsson
156 V6 SW -01
GTV6 -82 Projektlänk
Visa anvädares profil E-maila användare Visa alla inlägg av användare U2U medlem
patjo
Registrerad: 2007-9-30
Befinner sig: Mjölby
Humör: Fosterställning
[*] Inlagd 2010-2-8 kl 18:49
Jag brukar lossa splinesen när jag tar loss kardan. På min är det styrspår så splinesen bara passar på ett sätt, vet inte om det är det på tidiga maskiner.
[Ändrad 2010-2-8 av patjo]
Patrik Johansson
GTV 6 2.5
156 SW 2.0 TS
En lam V8:a och en hög med rör
Visa anvädares profil Visa alla inlägg av användare U2U medlem patjo's ICQ status
[*] Inlagd 2010-2-8 kl 19:38
Jag hade ju märkt upp splinen innan jag börjar skruva, även om man inte planerat att dela dem så... "shit happens"
Nu: FIAT UNO SUPER årsmodell 2003 med gungande hund i bakrutan
Förr: massa grymma moppar, Saab 96 kortnos, DKW F 102, Peugeot 106, Mazda Miata, Giulietta delivery (inhyrd), Opel Zafira
niczii
Registrerad: 2005-8-8
Befinner sig: västmanland
Humör: rostlagning 24/7
[*] Inlagd 2010-2-8 kl 20:27
mm.. MÄRK. jag stansade in pilar i min kardan för att vara säker, funkar kanon :P
oO=V=Oo stolt ägare av en 156 2.0ts sp3 -01
"The Alfa 75 on which it was based was the second or third most unreliable car ever sold in the USA, only inching out the terrible Renault 5"
Visa anvädares profil Gå till användarens hemsida Visa alla inlägg av användare U2U medlem niczii's Aim
patjo
[*] Inlagd 2010-2-8 kl 21:03
Det är splinesen vid främre hardyn vi pratar om? Vet vi att det finns såna utan styrspår? Vad jag fattat så är det den vid mittenhardyn som saknar styrning så den måste märkas. Inte varit där och tittat på min än.
Patrik Johansson
GTV 6 2.5
156 SW 2.0 TS
Chrilleg
Befinner sig: Borås
[*] Inlagd 2010-2-8 kl 22:13
Främre !
Jag behöver alltså inte lossa hardygummit på nått vis? Utan det räcker med att dra kardanen bakåt på splinesen (efter att den lossats bak). Kommer ju f.n inte åt med nått att hålla mot muttrarna på gummit.
Har förstått att mittenknutten är känslig för felmontering eller obalans. Den har jag inte tänkt att dela.
156 V6 SW -01
patjo
[*] Inlagd 2010-2-8 kl 22:24
Jag tror inte det. Iofs var det bökigt att få ur motorn ur 75:an med bara motorfästet monterat, kan inte säga var hardy med splinesbit skulle hamna vid urlyft på en GTV6. Du har väl ingen servostyrväxel heller, blir väl lite bättre med svängrum.
Men det känns konstigt att det skulle vara svårt att komma åt. En nyckel underifrån och hylsa-förlängare-spärrskaft bakifrån längs med kardan.
Patrik Johansson
GTV 6 2.5
156 SW 2.0 TS
Humör: störd
[*] Inlagd 2010-2-8 kl 22:43
Har man märkt upp det så har man.
Då slipper man riskera :furious3:
Joje von Boisman
Sud Giardinetta 1975, Sud 1981, Sud 1974, Giulietta 1979 (1:25), + investeringsrätt i Fagersjögiulietta 1979, Duett 1964, DBS med Sachs Saxonette
Chrilleg
Befinner sig: Borås
[*] Inlagd 2010-2-8 kl 22:52
Säkrast...så
Citat:
Ursprugligen inlagt av patjo
Kom åt med en 19mm nyckel, det var allt. Inget att hålla emot med... kan ge mig fan på att det är nått med US-version som skall ställa till det!
156 V6 SW -01
patjo
[*] Inlagd 2010-2-8 kl 23:06
En dum fråga men är det skruvskallen på insidan av svänghjulet du försöker hålla emot på?
Patrik Johansson
GTV 6 2.5
156 SW 2.0 TS
patjo
[*] Inlagd 2010-2-8 kl 23:58
Vänta nu, du har den fasta balken under stödlagret. Sitter värmeskölden kvar också?
Patrik Johansson
GTV 6 2.5
156 SW 2.0 TS
niczii
[*] Inlagd 2010-2-9 kl 07:37
du kan lossa främre hardyn genom att knäcka in en 19 nyckel o hålla emot med på hardyns muttrar, för att sedan sätta ett spärskaft på svänghjulets muttrar för att dra loss shitten, det är trångt.. men med ett tätstegat spärrskaft går det.
Chrilleg
Befinner sig: Borås
[*] Inlagd 2010-2-9 kl 19:29
Värmde en 19mm nyckel och böjde den. Sedan var det inga problem.
156 V6 SW -01
Powered by XMB
Utvecklad av Aventure Media & The XMB Group © 2002-2006
[efterforskningar: 15]
[PHP: 99.6% - SQL: 0.4%]
